Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Замена схемы калькуляции в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 18:57
Чт, апр 06 2006, 10:17
Подскажите, пожалуйста как решить следующую задачу: есть схема калькуляции, которая определяется по стандартным правилам, то есть рынку сбыта, схеме клиента и схеме документа и есть такие случаи, когда необходимо в создаваемом заказе подменить эту схему на другую. Причем подменить ее нужно не в зависимости от этих стандартных правил, а в зависимости от условия, что заказ создается со ссылкой на другой документ, либо без ссылки. Если это делать с помощью юзер-экзита, то какой экзит нужен?
Сразу возникает второй вопрос: как потом сделать, чтобы уже измененная схема калькуляции в последующем при фактурировании не определялась снова, а копировалась из заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 19:49
Вт, окт 19 2004, 10:13
"Подмену" схемы калькуляции можно сделать в правилах копирования торговых документов на уровне заголовков, и при копировании заказа в фактуру.
