Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Ведение статусов в торговых документах
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 11:21
Пн, фев 27 2006, 18:19
Привет, форумчанам!!! Подскажите, пожалуйста, можно ли в торговых документах SD (Договор, заказ, ...) закрыть определенные поля от редактирования в зависимости от пользовательского статуса. Если нет, то может есть какой-нибудь другой вариант???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 13:13
Забыл сказать - Версия 4.0
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 13:31
Пт, апр 21 2006, 14:53
We managed to achieve that using User Statuses and Userexit_field_modification. But in this case you will have to use some abap.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 14:50
а можно ли сделать только через стандарт ,без abapa.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 16:08
I didn't find a way to do that w/out abap.... why are you afraid of using ABAP :) it will be a light coding.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 16:32
Бояться конечно не боимся. Просто хотелось бы максимально использовать стандартную функциональность.
P.S. Если можно, скиньте пример кода (для нескольких полей определенного торгового документа) и название userexit, в который нужно добавлять код.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:55
Unfortunately, It was on my previous project and I don't have an access to a system. But the code should look like that (I am not sure about 4.0 it was done on 4.5):
CALL FUNCTION 'STATUS_READ'
CLIENT = SY-MANDT
objnr = objnr
only_active = ' '
* IMPORTING
* OBTYP =
* STSMA =
* STONR =
TABLES
status = lt_status
EXCEPTIONS
object_not_found = 1
OTHERS = 2.
then check YOUR status in the internal table lt_status.
if the status is set.
loop at screen.
if screen-name = 'YOUR_SCREEN'.
screen-input = 0.
endif.
modify screen
endloop.
endif.
about UE: it depends on your requirements. "Check status" you should put into "Userexit_field_modification" but the place of "CALL FUNCTION 'STATUS_READ'" depends on your requirements
