Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Опять про конфигурирование
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:26
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть 3-х уровневая структура конфигурации в заказе клиента:
KMA1
- KMA2
-- FERT
Рассчет цены, релевантность поставке только для FERT. Первые два - только для конфигурирования, описаний отношений, ограничений. Количество материала ведется в партиях поставок FERT. Так вот, нужно чтобы при изменении количества в FERT автоматически пересчитывалось количество KMA2 (как сумма всех подчиненных ей FERT) и соответственно количество KMA1 (как сумма всех подчиненных ей KMA1). Кто нибудь так делал ? Очень надо для заказа, являющегося отзывом к количественному контракту
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:11
Сб, апр 23 2005, 13:16
За суммирование отвечает функция $SELF.<characteristic> = $COUNT_PARTS (<object variable>)
У меня так:
$SELF.QUANTITY_N = $count_PARTS ($PARENT) - 1
Передача количества из среднего уровня в в верхний (и по аналогии из нижнего в средний):
OBJECTS:
VID_A IS_A (300) клас KMAT1,
OB_PR IS_A (300) клас KMAT2
RESTRICTIONS:
VID_A.QUANTITY_N2 = OB_PR.QUANTITY_N
INFERENCES:
VID_A.QUANTITY_N2
У меня всё работает
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 16:32
Я так понимаю, что исходя из особенностей работы этой функции подсчет ведется в фиктивной позиции спецификации ?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 16 2006, 15:24
Да именно так.
создан материал вида KMAT2 и присвоен в спецификацию материала верхнего уровня. Данный материал присутствует в конфигурации всегда при любых условиях, обращение в конфигурации к этому материалу приводит к суммированию количеств и передачи количества в KMAT1.
схема такая:
KMAT1
---KMAT2 - обычный
---KMAT2_РАСЧЕТ - отвечает за суммирование количеств в KMAT2 и передачу суммы в KMAT1
------FERT
Далее всё так же как у вас + количество по позиции указывается в KMAT2 и отношением передаётся в FERT, после заполнения всеми данными конфигурации кликают на KMAT2_РАСЧЕТ и выходят из конфигурации. Всё строго по лайбрари.
У меня сейчас пробема не изменяется количество по верхнему уровню в заказе при изменении количеств в конфигурации, что-то с структурой VCD_UPDATE не то стало (могу ошибаться в написании, системы под руками нет). Версия 4.6С пропатченная до 51.
Если сталкивались с подобным напишите плиз как разрешили, а то меня время поджимает и в экзите намерво залочу и распрощаюсь с организацией, а это не есть гуд.
Arbeit macht frei
