Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Не появляется код налога
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 09:00
Чт, апр 06 2006, 10:17
Ситуация такая: необходимо было добавить новый код налога (DA), эфайшики добавили, привязали к нему соответствующий счет НДС, все как положено, но когда я создаю запись условия для выбора этого кода, то DA в списке всех допустимых кодов не вижу, то есть он в этом списке не появляется! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 09:33
Вт, май 17 2005, 13:35
А если руками указать этот код налога в записи условия, система ругается или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:03
Пн, фев 14 2005, 16:41
Привет,
Так же мне кажется, что ФИ-ки не видят новый код налога в своих документах (тр F-02)
1) Нужно проверить для какой страны код налога создан
2) Проверить к какой стране привязана схема выбора НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:10
У эфайщиков все в порядке, у них код налога видно, и в настройках все правильно. Код налога не видно только при создании записи условия для выбора налога. Причем если этот код указать вручную, то система пропускает, да и в последующем условие равотает нормально, но не скажется ли потом это как-нибудь? И вообще, что за глюк такой?! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:13
Если выбор кода НДС в документе происходит правильно, то скорее всего в дальнейшем все будет ок :idea:
