Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Объект RV_BELEG  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 09:57
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, не фактурируется заказ. Выдается ошибка: к объекту RV_BELEG нет диапазона номеров. Что это за объект и как его найти? Все виды документов уже пересмотрели, такого не нашли :?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:02
Вт, май 17 2005, 13:35
А это в эфае. Либо попросите FI-щиков, либо сами запустите транзакцию SNUM и укажите объект RV_BELEG.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:10
Зашли, но там выходит обычный диапазон номеров. А что с ним надо делать? Ещё пишет такое: Диапазоны номеров не буферизированы! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:15
Нужно завести нужный диапазон номеров бухгалтерского документа. Обратите внимание на год в котором вы проводите фактуры - возможно диапазон заведен, но не для того года.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:23
Для бух документов диапазон настроен, все правильно, и год правильный стоит...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:37
Ну что еще можно проверить... Посмотрите номер диапазона номеров. Т.е. сначала посмотрите в виде фактуры вид документа FI, а потом уже в виде документе FI - какой диапазон номеров для него используется.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 14:44
Залез в систему и выяснил, что наврал :oops: RV_BELEG - это диапазон номеров сбытовых документов, а не эфайных.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:52
Вт, авг 17 2004, 11:21
Проверь вид фактуры по заказу, какой там стоит диапазон номеров, и проверь есть ли такой в SNUM RV_BELEG, обрати так же внмание чтобы был не внешний диапазон номеров.
