Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Коды проводок при создании бухгалтерского документа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:59
Уважаемые коллеги!
В чем может быть причина следующей глупости:
(Настройка идет "с нуля")
При создании бухгалтерского документа по фактуре в первой позиции вместо счета дебитора (КП1) оказывается счет запаса (кп 40)
Получается 90-41 док-т материала
и 41-90 бухг. док-т (!!!)
Это я чего напутал или FI???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Помотрите, что вы указали в поле "контрольный счет" в основной записи дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:33
Разумеется, указал 62-й :)
Последний раз редактировалось jak950 Вт, июл 18 2006, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:37
Пн, фев 14 2005, 16:41
Настройка: Посмотри как настроена схема выбора контрольного счета,
существуют ли видам условия записи условий.
Документ: в документе факуры/ заказа - есть анализ выбора контрольного счет (документы должны быть сохранены)
В анализе видно как происходил выбор счета - здесь и собака зарыта. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:28
Схема выбора контрольного счета у меня вообще не настроена:
Не нужны мне пока контрольные счета:
первые настройки по процессу продажи я делал в песочнице. Так вот: в песочнице все идет как надо! там в бухгалтерский документ нормально лезет 62-й счет и тоже отсутствует выбор контрольного счета - не было в нем необходимости.
Настройки в разработке я делал идентично, и в результате
отпуск материала 90-41 проходит нормально
Выбор счета выручки - тоже
но 62-й счет меняется на тот же 41-й!
[/code]
