Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Можно ли для списания со ссылкой на заказ на перемещение использовать тр-цию MIGO, а не VL01N.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:24
Ср, июл 19 2006, 16:19
Помогите пожалуйста разобраться можно ли для списания со ссылкой на заказ на перемещение использовать тр-цию MIGO, а не VL01N.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:49
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно. Идем сюда: spro->MM->закупки->заказ на закупку->настройка заявки для перемещения запаса->присвоение вида поставки и правила проверки. В этой настройке убираем присвоение вида заказа на перемещение виду поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:07
Да но в данной таблице у меня не присутствует ни одной записи.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли для списания со ссылкой на заказ на перемещение использовать тр-цию MIGO, а не VL01N.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 06:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
Здесь нужно определиться собираешься ли ты вообще использовать ОМ через сбытовую поставку, или тебя устраивает использование только функциональности ММ. Если первое, то отпуск идет через поставку.
