Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Привязка условия платежа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:55
Чт, июн 01 2006, 10:10
Здравствуйте всем!
Ситуация такая: у нас несколько условий платежа и очень много вариаций на эту тему: один и тот же материал разные клиенты берут по разным условиям, один и тот же клиент разные материалы покупает по разным условиям и т.д. таких сочетаний масса. т.е. привязка условия платежа к лиенту в рынке сбыта не спасает. В дкументах максимум под 500 позиций и ежедневно по 300-400 отгрузок. В каждой позиции оператору не прописать условие платежа, просто не запомнить даже.
Помогите решить проблему. Может быть можно сделать какие-то дополнительные привязки к различным сочетаниям.
Заранее премного благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка условия платежа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:33
Вт, июл 26 2005, 12:45
Alya написал(а):
Здравствуйте всем!
Привет,
1) Стандартно похоже не развести позиции, то есть придеться создавать z таблицу с ракурсами клиент-материал-условие платежа и из неё тянуть данные в позиции заказа для условия платежа.
2) Есть инфо запись клиент-материал(тр. VD51) там в текстовом поле(или в поле материал клиента) можно условие платежа, тогда оператору наглядно будет видеть в позиции заказа, то что ему нужно проставить в позиции по условию, но тогда нужно смотреть чтобы с выходными документами было хорошо.
Но это извратный вариант.
При этом нужно помнить сколько условий платежа столько и фактур
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 15:13
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Условие платежа можно указать в записи условия цены
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:12
Чт, мар 03 2005, 18:18
Имхо, достаточно удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 19:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Мы решали чем-то похожую задачу в подпрограммах копирования (VOFM). Задача была такая, что в некоторых штатах по закону условия платежа различаются для разных видов алкогольных напитков. Например, где-то за пиво можно было платить только наличкой ( "пиво" было прописано где-то в ОЗМ).
Естественно, дам, принимающих заказы по телефону, такие тонкости не волновали. Поэтому в заказ шло все как есть, а при копировании в billing поле ZTERM переопределялось в соответствии со штатом и признаком "пиво", например. Поскольку логика была простая, все было элементарно зашито в ABAP коде, но таким же образом запросто можно использовать и Z табличку, и даже какую-нибудь таблицу условий по комбинациям заказчик/материал или whatever.
