Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Иерархия продуктов - многоуровневое разузлование (va41 -> va01)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:13
Вт, июл 10 2007, 10:57
Можно ли при создании сбытового заказа со ссылкой на стоимостной сбытовой контракт,
разузловать иерархию продукта (из контракта) вглубь на все ОЗМ в иерархии?
Сделал иерархию продуктов, например:
00001 Игрушки
0000100001 Мягкие
000010000100000001 Большие
000010000100000001 Маленькие
потом ОЗМ "Медведь плюшевый" с иерархией 000010000100000001
Если контракте указать технический ОЗМ и для него иерархию 00001 Игрушки,
то создавая на его основе сбытовой заказ система не находит ОЗМ "Медведь плюшевый" :( с иерархией 000010000100000001
а только ОЗМ с явно указанной иерархией 00001
PS. Аналогично и для ассортимента --- тут вообще нельзя в ассортиментом модуле указать другой ассортиментный модуль.
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия продуктов - многоуровневое разузлование (va41 -> va01)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 18:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Наверное имелось в виду:
nighteagleowl написал:
000010000100000002 Маленькие
Не совсем понятно, а каких, собственно, действий вы ожидаете от системы... В иерархии "Игрушки" может быть полтора десятка медведей и еще пароходики и слонята. Имелось в виду, что в контракте ставится "Игрушка", а потом каким-то магическим образом в заказе вместо "Игрушка" образуется "Плюшевый медведь"? А почему не "пароходик" или "слоненок"? Что заказывает заказчик? Какую-то абстрактную "игрушку"? В общем business requirements как-то не понятны. Мне по крайней мере... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:15
Jelena написала:
Угу. Так и хочется (указываем в контракте иерархию 'Игрушка', а в заказе будет уже конкретная игрушка - Teddy Bear),
выбор --- вручную пользователем, при создании сбыт.заказа на основе контракта [там есть кнопка 'Развернуть иерархию'].
Только вот система не умеет разворачивать иерархию вглубь :
если я указываю в контракте 0000100001 то создавая из него сбыт.заказ система мне даст выбрать только из тех ОЗМ, у которых таже иерархия 0000100001, но не 000010000100000001.
Т.е. получается надо для всех медведей, слонят, пароходов указывать одну и туже иерархию 'Игрушки' --- тогда выбрать (вручную) можно. Но не будет возможности собрать статистику по разным видам игрушек через иерархии... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 19:38
Судя по всему, стандартом такое не получится. Хотя, технически, какое же это тогда "разузловывание"... Может в SAP пожаловаться? В противном случае придется ABAPить, видимо. Может там какой user exit есть? У нас такая фича не используется, так что ничего больше подказать не могу, к сожалению.
