Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Две проводки по одному ВУ
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 11:10
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Возник вопрос: можно ли при фактурировании сделать две проводки (на два разных счета) по одному ВУ? Именно по одному - без разводок на дополнительые ВУ по + и -.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 11:27
Сб, апр 23 2005, 13:16
Цель общая какая?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 11:39
Хороший вопрос. :)
Идея такова, что выручка состоит из переменных + прибыль (товарный займ). При фактурировании нужно одновременно закрывать 45 счет по переменным и кидать на 58 переменные, которые являются частью общей выручки. На 58 также кидается прибыль (не путать с выручкой).
Получается, что схема калькуляции должна иметь два ВУ по переменным - одно положительное (для 58 ), другое отрицательное (для 45). Однако вместе они дадут 0. Поэтому сумма фактуры будет на прибыль, что не есть правильно. Чтобы этого не было, надо, чтобы ВУ по переменным было одно, а с него тянуть две проводки. Отсюда и вопрос.
Можно, конечно, для того, чтобы сумма фактуры была верной добавить еще один положительный ВУ, но куда его списывать? На забаланс? Некрасиво.
Эту гениальную схему придумали наши финансисты, которые пока не доступны для комментариев. Обычно мы отдельно ведем отдельно переменные, выручку отдельно, и проблем не было. Будем пытать финансистов, а пока такой вот технический вопрос.
Сабир.
