Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Экзит. Изменения на уровне позиции
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:06
Вт, апр 24 2007, 15:56
Столкнулся со следующей проблемой. При сохранении торговых документов необходимо по определенному условию вносить изменения в позиции. Вроде все просто, использую USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE (ну и аналогичные), меняю таблицу XVBAP.
Но. Некоторые изменения не сохраняются! Например, Код проводки расхода, или Тип контировки, ну и некоторые другие.
Смотрел в отладчике - перед commit'ом XVBAP не изменяется. В то же время, если вносить те же изменения в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP (структура VBAP), то все OK. Но данный экзит не подходит, т.к. отрабатывает исключительно при прямом изменении конкретной позиции.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Экзит. Изменения на уровне позиции
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:30
Чт, сен 29 2005, 07:34
такого нету конечно однозначного ответа, но только могу сказать, что каждому полю свой экзит
если по коду счета проводки, то
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL
SAPMV45A
подойдёт прямо как при сохранении, так и при изменении...
надо смотреть на месте непосредственно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:48
:rtfm: 178328. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:21
то есть вы начали заполнять ещё и индикатор обновления необходимым ключиком и у вас всё стало сохраняться в тех местах, де ранее не фиксилось?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:29
Классная нота. Добавлю в FAQ, чтобы не потерять. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 17:39
Justudent написал:
Именно.
По началу сбило с толку, что иногда сохранялось. Видимо, индикатор автоматически ставился...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:14
кстати сказать мне уже не раз доводилось слышать про ентот индикатор изменений ))) тоже заношу в свою базу полезных знаний, копипастю в сундучок
