Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Курс валюты в ин. фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 11:19
Вт, июл 26 2005, 12:45
Всем привет.
Ситуация такая:
1) В обязанности юзера Х входит ввод пересчета курса для ин. валюты
2) Юзер Y создает экспортные счета фактуры в необходимой валюте.
При этом Если Х не ввел кур вовремя, то система тащит в фактуру курс за прошлую дату.
Вопрос: Можно ли сделать так чтобы, если на дату фактуры курс не введен, то автоматически генерить сообщение для Y (курс на не введен)
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:41
Пт, авг 20 2004, 07:19
Можно.
Вопрос в том, когда это делать - в момент создания или в момент деблокирования фактуры?
Если первое, то это в инклюд условия копирования, если второе, то пользоваться расширениями SDVFX****, которые действуют при передаче данных в FI.
На вашем месте я бы поставил второе с сообщением об ошибке, чтобы деблокирование не состоялось.
Главное прописать разумный алгоритм определения, подходит курс или нет, который должен принимать во внимание:
1. Выходные - субботу и воскресенье.
2. Праздничные дни, которые могут затянуться и на несколько дней (как в случае с НГ).
Возможно, здесь придется воспользоваться функцией календаря.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:44
moonrajah написал(а):
Можно.
Спасибо за ответ и совет!
У нас деблокирование автоматическое при сохранении фактуры. В этом случае ,я так понимаю, подходят оба варианта решения?
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:55
В принципе, да.
Но повторюсь, вам придется поломать копья о рабочий алгоритм определения, подходит ли действующий на данную дату курс или нет.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:57
В принципе, да.
Хм, да придёться подумать.
Спасибо за быструю реакцию:)
Chi vivra vedra
