Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Не находится основной счет в виде контировки ***
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:43
Ср, сен 29 2004, 16:27
происходит при создании заказа клиента, когда в заголовке заказа меняю валюту. ругается на неполноту данных.
хелп.плиз? куда смотреть?
сенкс.
With the best regards
 Заголовок сообщения: Re: Не находится основной счет в виде контировки ***
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 08:52
Вт, окт 19 2004, 10:13
сенкс.
Меню Обработать > Журнал неполных данных ( Ctrl + F8 )
Если до того как валюту сменили все было ОК, то возможно выбор счета завязан на валюту документа, и для значения на которое вы меняете, нет записи в настройках присвоения основных счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:16
Если до того как валюту сменили все было ОК, то возможно выбор счета завязан на валюту документа, и для значения на которое вы меняете, нет записи в настройках присвоения основных счетов.[/quote]
Все именно так как Вы и говорите. Подскажите плиз, где это в настройках?..уже просто сбился с "ног". Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:32
SPRO > Сбыт > Основные функции > Контировка/калькуляция > Выбор счетов выручки > Присвоение основных счетов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:34
Спасибо. Нооооо....
Да ,я был там. конечно. все присвоено.
но где идет связь с валютой не совсем понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:42
Я имел ввиду, что у вас в последовательности доступа при выборе счета есть поле "Валюта", и нужно проверить, что для той валюты, при которой система ругается на заказ, есть запись в присвоении счетов.
Но похоже у Вас что-то другое :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:44
Можно еще попробовать поиск по номеру сообщения на сапнете.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:21
www.sapnet.com?
Нет ,нет.посл.доступа не включает в себя валюту..
сообщение такого плана: ZPNP 121 No G/L account found in Account determination type ZKOF
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:24
при том, что если в заказе клиента, в закладке : Позиция подробно - прописать вид оценки - то тогда становится все гуд!!Но!!!...если я делаю точно такой же заказ но с другим рынком сбыта - там этого не требуется заполнять!!!.....в чем "феня" то не пойму никак?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:36
Это где такое поле :?: На какой закладке :?:
Похоже что система ругается на дополнительные контировки в CO, CO-PA или еще что-нибудь :idea:
Проверьте в какой схеме учавствует ваше условие ZKOF.
Вот обсуждение на похожую, тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=111006
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:40
Это основной экран Заказа клиента, на котором находятся закладки: Продажа, Обзор позиций, Позиция подробно, Заказчик и т.д...
мм...простите про какую схему вы ведете речь?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:53
Старею, старею ... :)
Ну судя по сообщению:
корни все таки растут от схемы выбора счета, но проверять надо дополнительные контировки (какие только бывают).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:55
А это не помогло?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:06
dimona написал(а):
А это не помогло?
читаю. ща кое - что посмотрю. возможно и поможет. 5 минут - и я напишу об этом....кажется дело в замещениях в СО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 15:41
dimona написал(а):
Если других вариантов нет, попробовать в брейкпоинте посмотреть что там творится в структуре связи.
мммм...к сожалению ничего не вышло:((...не подскажешь, что ты имел в виду, про какую структуру связи?
