Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Контроль доступности и возврат поставщику
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 10:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Вот какая тема. Создаем заказ на возврат поставщику в ММ. Затем, на его основе создаем исходящую поставку и т.д. Необходимо, чтобы при создании заказа на возврат в ММ, доступный запас уменьшался на количество в заказе, иними словами "резервировался" для возврата поставщику. Такое то можно сделать если в правилах контроля доступности поставить галку "Заказ на поставку". Но тогда, если есть обычный заказ на поставку ( а не на возврат) по позиции, то доступный запас увеличивается, что для нас не допустимо. Подозреваю, что что меня должна выручить галка "Накладная", но когда из заказа на возврат создаю исх. поставку, с ДРК ничего не происходит (это при выключеной галке "Заказ на поставку). Как сделать так, чтобы запас резервировался одной лишь исх. поставкой?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:21
Вт, май 17 2005, 13:35
А резервировать обязательно нужно в момент создания заказа на возврат? Может просто настроить передачу потребности в исходящей поставке к этому заказу?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:41
По идее да. Сначала создается заказ, а потом на его основе исх. поставка. А если будет настроена передача потребности о которой ты говоришь, то что это даст?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:52
Ну, грубо говоря, чтобы резервирование работало, нужны две вещи.
1. Из документа, под который осуществляется резервирование, передавалась потребность. Причем разные документы (сбытовой заказ, сбытовая поставка, закуп. заказ, закуп заявка) создают скажем так, разные виды потребностей.
2. При создании нового документа (скажем, сбытового заказа), срабатывало правило проверки доступности и в этом правиле было указано, что нужно проверять именно тот вид потребностей, который создался в пункте 1.
Потребности, создаваемые поставкой, проверяются галкой "Со спросом на продажу" в правиле проверке доступности.
Я подозреваю, что в твоем правиле проверки для сбытового заказа эта галка уже стоит. Значит, нужно настроить пункт 1.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 15:58
Спасибо друг!
Помогло, хотя я и не консультант по SD но за полчасика управился. Правда работа наверняка топорная :D
Ну ничего, выйдут сбытовики из отпуска проверят. Но сейчас поставка для возврата поставщику резервирует товар.
