Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Возврат от клиента
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 10:44
Ср, авг 02 2006, 12:08
Проблема: Отпуск материала происходит по определенной цене (не по среднескользящей). Но при возврате от клиента мы можем принимать товар только по среднескользящей цене (что не есть (наверное)правильно). Возможно ли как-то решить данную проблему возврата по той же цене по какой мы отпускали материал???
 Заголовок сообщения: Re: Возврат от клиента
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:05
Чт, фев 24 2005, 13:26
Т.е. по стандартной ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:09
Можно осуществить ПМ при возврате в два шага:
1. Товар приходуется в неоцениваемый запас
2. Товар переводится в оцененный запас и при этом вручную указывается его стоимость.
Если хотите, чтобы при поступлении материала автоматически подтягивалась стоимость, по которой его списали - это похоже получится только через ABAP.
нет цену для отпуска мы ставим любую, какую захотим.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:21
А вообще есть какое-то описание правильности процесса, почему возврат идет по среднескользящей цене, а не по той по которой мы продали материал?
 Заголовок сообщения: По - моему...это уже все зависит от бизнеса и от того, кто вам ставил
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 18:03
Ср, сен 29 2004, 16:27
такую задачу.
Возврат товара можно делать двумя способами:
= Через Закупку - как обычная покупка. и потом перемещение
- или через СБыт - через документ Возрата
не понятно одно: зачем делать возврат по ВАШЕЙ средне - скользящей цене?
ладно я еще могу понять ПРОДАВАТЬ по ССЦ....
With the best regards
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:11
В том то и проблема, что возврат идет по среднескользящей, а нам нада чтоб он проходил по цене продажи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:15
не пойму в чем проблема? в бизнесе или с технической точки зрения?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:28
Проблема в том, что нам надо оформить возврат по продажной цене, а он соответственно оформляется по среднескользящей. Поле цены неактивно (может оно и должно таким быть), и цена там стоит средне скользящая. Можно ли как то сделать так чтобы подтягивалась цена та по которой мы продали товар.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:50
Вы через что делаете возврат?..какой транз?каким видом документа? со ссылкой \без на источник?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 12:15
1. транзакция va01
2. Вид документа - RE
3. Со ссылкой на счет-фактуру.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 12:42
torin написал(а):
1. транзакция va01
ааа...ну тут мне кажется понятно в чем дело. Надо посмотреть какая используется схема калькуляции: а в ней какой вид условия? видимо используется какой - то из серии VPRS - базовая цена. Этот вид условия как раз и тащит ССЦ из ОЗМ. Почему не редактируется в Возврате поле с ценой, а проще говоря "засерено":))...потому что в ВУ этом активен индикатор D - обработка вручную невозможна.
Если тебе надо, чтобы при Возврате все работало как при продаже - то нужна такая же ( как минимум) схема калькуляции. ..
