Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Суммы "по ходу действия" в VA01
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 04:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
Очередная идея-фикс у юзеров. При вводе заказа на VA01 они желают видеть 1) общее количество упаковок по уже вбитым позициям; 2) общую сумму заказа (NETWR), но (!) если материал сразу распознан как "out of stock" (т.е. нет в наличии - там такой checkmark появляется), то они хотят, чтобы эта позиция в сумму не включалась.
Причина идеи в том, что есть минимальные требованиям к заказам по кол-ву и $$$ и операторши на телефоне хотят стукнуть [Enter] и сразу сказать клиенту, сколько чего заказано. Наши предложения взять калькулятор не нашли отклика в их сердцах. :)
Есть ли шанс что-то такое изобразить, не переделывая VA01 в ZVA01? Может кто-то уже сталкивался с подобным (требование, в общем-то, вполне закономерное). Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 07:54
Ср, июн 01 2005, 19:32
Только как предположение...
Учитывая, что стоимость нетто всего документа, эта сумма стоимостей нетто всех позиций, то надо попробовать сделать так, чтобы строка (или строки) в схеме калькуляции , которые образуют стоимость нетто позиции "деактивировались" в случае неподтвержденного количества в позиции. Попробовать это сделать можно через предпосылки/формулы в схеме калькуляции.
Что касается "закономерности" требования, то это можно и нужно обсуждать. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:19
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну да, можно попробовать на уровне заголовка в схеме калькуляции сделать условие, суммирующее все итоговые стоимости по позициям. При этом пишете для этого условия подпрограмму группового условия -и вуаля! - в заголовке появляется две строчки с условием. В первой - сумма стоимости всех имеющихся на складе товаров, а во второй - сумма стоимости всех отсутствующих.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 17:20
Спасибо за подсказку! А как насчет общего количества упаковок? Мы продаем бутылки (ЕА) и ящики (CSE) и юзеры желают видеть сколько бутылок и ящиков они уже вбили.
Добавлял ли кто-нибудь свои чисто информационные поля в VA01?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 17:50
Попробовал из интереса - вроде заработало.
1. Копируем стандартное pr00 в z001 и вставляем его в схему калькуляции
2. Ставим галки "условие заголовка" и "групповое условие"
3. В разделе "шкалы", поле "ссылочная величина" ставим "s" - количест во элементов отгрузки
4. создаем заказ, указываем для каждой позиции стоимость условия z001 = 1р
5. лезем в заголовок - ура! в базисе условия собралось то что надо - общее кол-во элементов отгрузки, не взирая на то, что это - штуки, коробки и т.п.
P.S. Какие-то шаги в этой схеме могут оказаться лишними, что-то придется добавить, но ведь работает!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 22:14
Огромное спасибо! Пошла переводить на английский и объяснять нашим индусам. 8)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:53
Пт, окт 17 2008, 12:42
А можно поподробнее пункт 4. Каким образом "создаем заказ, указываем для каждой позиции стоимость условия z001 = 1р"? Ведь последовательность доступа для условия заголовка не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:00
Вт, апр 24 2007, 15:56
Но ведь в сообщении не указано, что одновременно нужно снимать галку "Условие позиции" )))
Написано - копируем стандарт, и дополнительно устанавливаем....
А если хотите автоматом подставлять 1 ед. в условие - то вообще обе галки снимите, и с позиции, и с заголовка.
 Заголовок сообщения: Re: Суммы "по ходу действия" в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:46
все сделала, как написано, не работает, как групповое и все.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:51
Вы спрашивали про последовательность доступа для условия заголовка.
Должно работать, как я вам написал. Причем тут групповое?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 17:46
ну цель то была именно в групповом условии. О чем мы с вами же и общаемся в соседней ветке :)
