Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Ошибки при отпуске материалов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 10:29
Пн, авг 21 2006, 10:07
Добрый день коллеги.
У нас возникла проблема при отпуске материалов по поставкам.
Если сможете помочь буду очень признательна.
Сама проблема в следующем:
При выполнении отпуска материала в таблице MBEW должны обновляться запись по материалу и по виду оценки или партии поставки, которые определены в поставке, а также общая записть по материалу. Но примерно раз в месяц или полтора месяца, по непонятным причинам запись по виду оценки или партии поставки не обновляется, из-за чего в дальнейшем идут расхождения, т.к. неправильно будет рассчитываться цена.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 16:49
Пн, ноя 28 2005, 09:49
если я правильно понимаю, у вас на ОМ висит собственный user-exit, который обновляет таблицу MBEW. В таком случае я бы сначала проверил, используется ли блокировка таблицы и предусмотрено ли сообщение о неудачной записи.
 Заголовок сообщения: Ошибка при отпуске материалов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:25
Вы конечно правы насчет user-exit, но у нас нет их для обновления таблицы MBEW. Мы использовали user-exit для заполнения некоторых реквизитов в таблицах MSEG, MKPF. Как это может повлиять на обновление таблицы MBEW нам непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:28
хм... т.е. почему меняются данные в mbew вы не знаете, но если они там не меняются, это плохо? в таком случае трассировку sql (st05), перейти из лога в abap-код, ставить break и смотреть кто и почему вызывает запрос на изменение mbew...
