Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Не выравнивается удаленный ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 13:32
Пт, ноя 01 2013, 13:00
Добрый день всем!!!
Создан заказ на продажу. К нему создан ТАП и счет-фактура. Когда удаляю эти документы, счет-фактура сторнируется и выравнивается, а вот ТАП - сторнируется и исходый документ остается висеть в открытых позициях покупателя. При этом документ сторно выравнивается сам с собой.
Пробовала сторнировать ТАП через финансовый модуль - говорит НЕТ. ну это понятно. А вот как корректно сторнировать ТАП в заказе на продажу, что б он перестал показываться в открытых позициях по покупателю?
 Заголовок сообщения: Re: Не выравнивается удаленный ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 14:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
ТАП - это обычно памятные проводки, и оно не должно висеть в открытых позициях покупателя в любом случае. То что документ сторно странно выравнивается - это нормально. Поэтому копать надо в сторону отчетов, они случаем не Z?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:22
просто до тех пор пока ТАП открытый он будет предлагаться для платежа, что не корректно. тут проблема не в отчетах - смотрю позиции по покупателю через стандартную транзакцию FBL5N.
потому и хочется видеть ТАП в статусе закрытого документа. странно что сторно-то сразу попадает в статус закрытых.. почему он не забирает с собой сторнируемый документ - не ясно.
при этом если я создаю ТАП через обычный финансовый документ - все отлично - при сторнировании он уходит в закрытый статус закрытый документом выравнивания. В SD же зачем-то генерится дополнительный документ, а основной остается открытым.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 16:27
В FI сторно ТАП обрабатывается немного по-другому. При сторно ТАП в SD должен создаться "пустой" документ выравнивания, который выравнивает позицию первичного ТАП.
Какой такой дополнительный документ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 16:44
вот в том то и дело что у меня есть ТАП из SD со строкой Дебет Покупателя. Когда я его сторнирую - у меня возникает еще один документ, только со строкой Кредит Покупателя и со своим же номером документа выравнивания.
Пример: ТАП Дт Покупателя сгенерился документ 170005
Сторнирую: Генерится документ 170006 Кр Покупателя, который в поле "Документы выравнивания" имеет номер 170006
При этом ТАП остается открытым.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 02 2013, 10:37
Вообще похоже на то, что система считает, что ТАП выровнить невозможно. Может какие-то Z-предпосылки в VOFM написаны (проверьте настройки для вида фактуры и сторно в SD).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 10:34
смотрела в VOFA.. но пока безуспешно.
VOFM не одолела пока..
буду пробовать
спасибо
