Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Выходные документы заказчику и получателю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:26
Чт, сен 09 2004, 09:33
Проблема такая: у заказчика(З) и получателя(П) есть E-mail. Нужно осуществить E-mail рассылку выходных документов, согласно ролям партнеров. Два вида выходных документов - для З и П. Вопрос в следующем - если код З и П совпадают, то выходной документ должен быть только один - или для роли З, или для роли П. Как это можно настроить? Кто-нибудь сталкивался?
Думаю, что надо копать в последовательности доступа, но раньше с этим не работала.
Кто что подскажет?
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы заказчику и получателю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:55
Вт, авг 17 2004, 10:13
Как вариант, для выбора документа для ПМ, использовать таблицу с ключем Заказчик, ПМ
Если вариант не подходит по организационным причинам, можно попробовать, установить предпосылку в последовательности доспупа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 11:29
про предпосылки я думала, если нужной нет, то где ее можно создать? и еще вопрос - если мы указываем код предпосылки, то система попадает в нее только по условию, указанному в предпосылке? не совсем понимаю, как они работают, где можно посмотреть и почитать, не подскажете?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:12
Helen написала:
Предпосылку можно создать в транзакции VOFM.
В настройке, в последовательности доступа, мы указываем номер предпосылки, и если ее код возвращает SY-SUBRC <> 0, то поиск записи условия не происходит.
К примеру, код стандартной предпосылки, для накладной 1 Поставка+проводка ОМ V2
* Work area KOMKBV2 is available
* If goods issue has been posted for the delivery, then the output
* should be created.
  IF KOMKBV2-WBSTK = 'C'.
    SY-SUBRC = 0.
  ELSE.
    SY-SUBRC = 4.
  ENDIF.
Вид выходного документа, для накладной, появится для выбора, только после ОМ.
В вашем случае, примерный код предпосылки будет следующий
SY-SUBRC = 0.
if  KOMT1-KSCHL eq 'ZZZZ'.
  IF KOMKBV3-KUNAG = KOMKBV3-KUNWE.
    SY-SUBRC = 4.
  ENDIF.
endif.
Можно посмотреть курс 620 - расчет цены, там техника определения условий должна быть расписана. (Поиск условий для выходных документов происходит аналогично ценовым условиям)
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы заказчику и получателю  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 13:49
Спасибо, Александр, все получилось!
Удачи Вам! :D
С уважением, HB.
