Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Статусная схема ZDRMT отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 16:34
Вт, июн 27 2006, 15:27
:oops: Помогите пожалуйста...
Ситуация такова. Прогоняю стандартную цепочку, в абсолютно чистом(основные жизненно необходимые настройки конечно есть ) :wink:
манданте системы версии 5.0. Итак, создала контакт, запрос со ссылкой на контакт, предложение со ссылкой на запрос, создаю контракт со ссылкой на предложение и тут...ошибка!!! "Статусная схема ZDRMT отсутствует (проверьте)". :shock:
Я с таким зверем ниразу не сталкивалась. Может, кто поможет?
заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 16:41
Вт, авг 17 2004, 12:04
попробуйте посмотреть в транзакции vov8 для вашего вида торгового документа... может быть поле статусная схема заполнено этим значением
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 08:52
Посмотрела, поле чистое и никаких признаков на наличие ZDRMT нет. :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:14
а номер ошибки и класс сообщений какой?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:17
Статусная схема ZDRMT отсутствует (проверьте).
№ сообщения BS008
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:22
и еще...все таки еще для вашего типа позиции схему статусов транзакция vov7
а затем, если тоже поле пустое ,посмотрите таблицу tvak по всем видам выходных документов запустите и посмотрите столбец "схема статусов", может где заполнено этим значением
и тоже самое сделайте для типов позиций, для этого посмотрите таблицу TVAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:27
кстати, подскажите
а нет ли связи ваших заказов с спп -элементами какой-либо?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:39
если связь с системой проектов есть
запустите транзакцию OPSAи там для своего профиля проекта посмотрите какие статусные схемы установлены
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 12:22
Все проверила, как было вами преднаписано, но все поля чисты, а СПП не используется. Прям не знаю, как быть и чего делать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 12:29
ну очень жаль..
а подебажить никто не может?...типа создать точку наблюдения sy-msgno = 008 (ваше сообщение) и посмотреть где оно там вываливает, какие параметры проверяет
мне помогает часто :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 12:36
ну или может самое простое, создайте эту схему
транзакция BS02, там укажите ваше название...больше ничего не надо и сохраните, а потом еще раз попробуйте создать контракт
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:07
:D Большое человеческое СПАСИБО!!!
Заработало!!! Пригодился метод создания этого самого статуса.
