Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Ссылка в SD фактуре+Сылочный ключ 3 в бух.документе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 10:56
Ср, сен 22 2004, 11:36
В SD фактуру в поле Ссылка копируется номер из сбытового заказа СЗ из поля Ссылка. Затем это же поле Ссылка при проводке документа фактуры попадает в финиковский документ так же в поле Ссылка.
Финансисты настроили себе автоматические выравнивание по документам, но транзакция работает у них только по полю Ссылочный ключ 3. Поэтому они настроили замещение копируя поле Ссылка в Ссылочный ключ 3.
Получается при создании документов в одну сторону, все поля Ссылка корректны. Но иногда документы фактуры бухгалтера сторнируют (в документе сторно SD и финиковском документе ссылки корректны). А вот при выставлении нового счета фактуры лезет какая-то совершенно левая Ссылка. Причем она получается сразу же в SD фактуре. :? :? :?
Помогите понять откуда она там берется, и как эту багу вылечить.
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:31
Вт, авг 17 2004, 10:13
Если неверное поле ссылка появляется в SD фактуре, надо смотреть программы копирования в фактуру, также посмотрите может какие либо UserExit используется и отрабатывается некоректно, если уже было фактурирование заказа/поставки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 12:00
Все транзакциия системные, самописные не используются. Бага появилась только после того как финики замещение дорисовали.
BKPF и BSEG таблицы перерывать и смотреть по времени???? :shock:
А повторно проблему смоделировать не получается, ссылка не всегда при сторнировании некорректная получается :cry: :cry: :cry:
