Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: проводка в FI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:48
Чт, авг 19 2004, 07:47
Прошла фактура в сбыте со статусом "FI-проводки нет"
Пробовал деблокировать для фин бухгалтерии через изменение:
Оценка с калькуляцией материала: ошибка в материале ХХХХ
Что это все значит? Как плучить проводку в FI?
 Заголовок сообщения: Re: проводка в FI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 07:41
Вт, июл 26 2005, 12:45
oibd написал:
Это со-ошибки на сколько я помню,
локально это решалось через проставление в (ОЗМ ракурс калькуляция-1) галочки не калькулировать. Но это не выход, нужно узнавать у ваших контролингистов что не работает.
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 13:05
нашел. Нужно получить плановую калькуляцию и хотябы пометить ее (или деблокировать).
С чем сейчас контроллинг и разбирается.
Остается вопрос нужно ли указывать материал в ke4h? (к сожалению сведетели не сохранились)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:31
вобщем не помогло. а делать цепочку заново не получится - фактура со старым номером уже ушла клиенту.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:33
oibd написал:
а как же вы печатали фактуру если Fi не создавалась?
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:51
Фактура в сбыте есть. Со статусом "Открыто". Нет проводок в FI
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:55
oibd написал:
это я понимаю, у нас в факутру печатается номер Fi документа, а если он не создался,так как проводки не пошли,то для распечатки фактуры мало иметь сбытовую только.
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:10
думаю, если ситуация не разрешится после внесения материала в ракурс анализа прибыльности - прийдется делать проводки вручную. Но вот как не нарушить поток документов?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:27
oibd написал:
Если вы печатаете номер сбытовой фактуры, то при прроводке вручную через FI, какое может быть нарушение потока?
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:53
Документ пошел, после внесения материала через KE4h
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 20:28
Ср, июн 01 2005, 19:32
Offtop
oibd написал:
А что вы с ними (свидетелями) сделали? "Ноги в таз, залить цементом и в море?" Ну ошиблись люди. С кем не бывает? Но зачем сразу так сурово. :gigi:
