Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Межсистемная интеграция
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:49
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
У меня скорее идеологический вопрос...
Стоит задача: организация передачи данных торговых документов из системы ЭКТ с POS DM или напрямую с ERP... Передача предполагается следующим образом:
- система ЭКТ создает XML-файл с данными о продажах и передает в SAP-систему;
- на вхоже SAP-системы (POS DM или ERP) XML-файл преобразуется в IDoc и далее идут все необходимые проводки.
Вопрос в следующем: насколько целесообразно (целесообразно именно с точки зрения здравого смысла, а не требований SAP) использовать стандартные типы IDoc для подобных операций, а не разрабатывать свои?
Ведь, на мой взгляд, все-таки проще создать свой тип IDoc, в котором будут определены именно необходимые поля для передачи в SAP, чем "учить" внешнюю систему, что часто очень трудно, заполнять всю обширную структуру стандартного IDoc? Кстати, при большом потоке данных свои "урезанные" типы IDoc снизят проблему производительности!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
