Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: сводная фактура VF04
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:14
Вт, июн 06 2006, 12:24
Доброго дня всем
давно не сталкивался со сводной фактурой и подзабыл как провести фактуру с несколькими поставками у которых разные даты, точно помню раньше это делал, а тут кинулся свои записи смылись а в хэлпах не нашел, дайте кто-нить наводку или подскажите как это сделать, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:11
Вт, авг 17 2004, 10:13
Укажите данные по умолчанию (дату фактуры):
vf04-Параметры настройки-данные по умолчания
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 05:55
Александр спасибо все получилось
тема закрыта
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:44
Ср, июн 25 2008, 14:06
Александр написал:
для какой версии это актуально?
у нас SAP ECC 6.0 и ничего такого в VF04 нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:50
SDюк написал:
Александр написал:
В 6.0 это перенесено в отдельную вкладку на первом экране.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:51
Пн, ноя 17 2008, 12:06
SDюк написал:
Александр написал:
Посмотрите внимательно на закладочки: Выбор/ДанныеПоУмол-Дата фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 16:36
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 16:37
Smr написал(а):
Спасибо дядя Коля. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: сводная фактура VF04
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:58
Пт, фев 01 2008, 09:11
Можно так настроить систему чтобы VF04 при создании сводной фактуры сворачивала позиции по материалам?
Т.е. на несколько поставок с одним и тем же материалов делалась одна строчка в фактуре ? Или это только на уровне печатной формы можно разрулить ?
