Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: В чем разница между ВДВ 651 и 653
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:50
Ср, апр 13 2005, 15:25
У нас настроено на тип партии поставки DN ВДВ 651 и при проводке партии поставки на возвратный заказ выдает ошибку "Доступно только 0,000 т" может надо просто настроить ВДВ 653???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 10:51
Пт, сен 17 2004, 14:40
почему у вас такое - на вскидку не скажу.
А разница следующая.
Один из этих ВДМ (посмотрите по названию - интуитивно понятно) возвращает в свободно исп запас, с соответствующей бух проводкой.
Второй - в запас возврата (откуда нельзя продавать), без бух. проводок.
Во втором случае после оприходования обычно делают перенос из запаса возврата - в свободно используемый, причем, с с\ст-ю, вводимой вручную.
Второй случай используется, когда требуется время, чтобы принять решение - по какой сумме проводить проводку, да и провести ее по произвольной сумме, а не по той, что предлагает система в зависимости от оценки, которая у Вас принята.
Так что Вам решать - что именно использовать.
