Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: В заказе поле "ЗАВОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 12:59
Пт, сен 17 2004, 14:40
C добрым временем суток!
Кто-нибудь это использовал? VBPA_VPWRK - в каком экране заказа клиента должно быть и как его вывести на чистую воду, то есть на экран?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 13:45
Вт, авг 17 2004, 11:21
Наверное речь шла о VBAP-VPWRK? По моему этого поля нет в экранах, но есть "Дополнительные данные В", куда его можно подсунуть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 13:53
да, конечно!!!! Подсунуть - это каким экзитом, если не трудно сразу подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 15:23
Я прошу прощения, что-то туплю... :oops:
Как можно добавить поле для ввода в "Дополнительные данные В" - там же нет ничего, пусто!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 06:10
Потому и пусто, что нужно свои подэкраны делать, для заказов сам не делал, но если я правильно понимаю, то это юзер V45A0003, а сам ФМ
EXIT_SAPMV45A_004. Если будет не трудно, сообщите о результате.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 10:13
Спасибо за помощь, Александр! Мне самой очень хотелось попробовать этот вариант, но руководство дало отбой на такое решение. Альтернативой же оказалось ведение спец. вида заготовки в ракурсе ППМ в основной записи материала - и тогда это поле будет в таблице заполняться автоматически, минуя диалог с пользователем.
