Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Код налога по Виду фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 18:41
Пт, июн 30 2006, 10:17
Есть проблемка.
После активации бух. учета результатов (создание вида выручки/затрат в СО релевантного осн. бухгалтерскому счету FI) перестал создаваться документ бухучета при выставлении Требования Авансового Платежа (FAZ) - выдается ошибка KI235 "Счет 70320000 требует соответствующей учету затрат контировки". Все дело в том, что в документ бухучета, вне зависимости от вида фактуры (FAZ или F2) подтягивается код налога J3, а к J3 привязан счет выручки 70320000. Понятно, что в бух. документе Требования Авансовго Платежа никаких счетов выручки быть не должно...
Я создал свою таблицу условий для выбора кода налога по виду фактуры и добавил её в последовательность доступа, причем первой. Но в бух. документ все равно подтягивался код налога J3! Тогда я для каждого из пяти видов условий (MWST, MWR2, MWR3, NLNA и NLXN) проставил галочку в поле "Индикатор удаления позиции условия" в таблице условий "Внутренние налоги" (код налога по налоговой классификации клиента и налоговой классификации материала). Только после этого в бух. документе ТАП появился нужный код налога (AX, а не J3). Но! Теперь появилась другая проблема: в заказе (в позиции условий для расчета цены) исчезли все пять видов условий! Это, в принципе, понятно - после того, как я удалил эти позиции условий в таблице условий "Внутренние налоги" их не осталось ни в одной из таблиц условий. Т.е. они есть в созданной мной таблице (по виду фактуры), но на этапе расчета цены в заказе еще нет никаких фактур, соответственно нет и вида фактуры!
Может, кто подсажет, как сделать так, чтобы и в бух. документ подтягивался нужный код налога и все виды условий отображались бы в позиции условий заказа?.. Буду премного благодарен!
P.S. Извините за такой большой пост, но хотелось описать все как можно понятнее, чтобы поменьше возникало уточняющих вопросов...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 06:52
Пт, авг 20 2004, 07:19
А вы когда создали новый доступ по виду фактуры, который первый, поставили на него галочку "Исключительно" в последовательности доступов?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:22
Вт, авг 17 2004, 10:13
У нас эта галочка называется "монопольный доступ к условию"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:57
Я о ней, родимой. Системы не было под рукой в момент написания. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 09:27
Хм... да-а-а-а... :oops: а ларчик просто открывался! СПАСИБО огромное!
