Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в мониторе поставок(VL06O)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:20
Вт, авг 17 2004, 12:44
всем привет
стоит задача выводить на уровне позиций свои дополнительные поля
вроде есть расширение V50Q0001(ФМ EXIT_SAPLV50Q_001), но что интересно экзит вызывается не всегда когда это нужно, т.е он вызывается для ракурса заголовка и при обновлении, но при переходе в ракурс позиции вызова нету, соответственно нет возможности заполнить свои поля...
сталкивался кто с такой проблемой? и как ее победить?
спасиб
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 18:01
Пт, сен 17 2004, 14:40
Делала я модификацию - нопроблем никаких не было. Вы документацию при входе на английском читали? Я по ней делала.
Кроме того, поля не появляются, если не набрать волшебное /$sync после добавления полей в структуру...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:07
Здравствуйте!
может не понятно отписал, но проблема в том что я не могу заполнить поля именно для позиции поставки(поля ZZ* которых нет в LIPS, т.е автоматического заполнения не будет), поля хочу забить в экзите
т.е на примере VL06F, при первом запуске идет выбор заголовка поставок и экзит выполняется(вызов из ФМ WS_LM_DATA_SELECTION), отлично..теперь переходим в ракурс позиции, идет выбор позиции(выполняется подпрограмма в инклуде LV50QF2Y), но вызова экзита там нет, и поля заполнить не могу... :?
можно конечно обновить список и экзит сработает...но это не выход :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:16
Да, я выполняла аналогичную задачу.
Описала в include LIPOVZ новые поля.
В экзите описала их заполнение. В хэлпе к нему (при входе на английском языке) указывается, как заполнять поля только для заголовка - отдельно от полей в ракурсе позиции.
Экзит вызывался сразу после экрана выбора - один раз (ФМ EXIT_SAPLV50Q_001). Но, как мне кажется, больше и не требуется. После этого я переходила из ракурса заголовка в позицию и обратно - поля пристуствовали, заполнение корректно. В конце концов, сделала вариант экрана выбора, чтобы с самого начала шел ракурс позиции (заголовок мне был не нужен).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 07:27
Чт, апр 27 2006, 15:39
А поподробнее не опишите, как же пользоваться "волшебным" /$sync???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 08:05
День добрый!
Эта фишка упоминается в курсе "общая настройка сбыта".
После добавления поля в пользовательскую подструктуру, как правило, нужно набрать это сочетание в окошке транзакции.
Появляется сообщение "все буферы сбрасываются".
Честно говоря, это для меня черный ящик. Я им пользуюсь, лет несколько, и пока траблов не замечено. Но САПеры пользоваться не очень-то рекомендуют, особенно в продуктиве (хотя я не вижу другой возможности для появления поля в отчете (в ДАННОМ отчете) - или ждать следующего дня (кажется, уже точно не помню, что-то подобное запускается в фоновом режиме еженощно).
