Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбор банка у дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:34
Чт, июн 01 2006, 10:10
Привет всем!
подскажите, пожалуйста, как при наличии нескольких банков в ОЗД обозначить один из них по умолчанию.
возможность эта нужна для выбора данных для формуляра, конкретно для ТОРГ-12. в табличке KNBK есть даты действия, но как их в ОЗД достать я не знаю, проконсультируйте, плиз.
спасибо огромное заранее :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 07:13
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Навскидку могу посоветовать использовать поле KNBK-BKREF (Указание ссылки) - это так называемы допданные для банка и, насколько я понял, свободно определяемые. Если случай, описанный в хелпе к вам не относится, то попробуйте это поле использовать (напр. ставить там 1).
У нас это решено иначе, пользователь в документе контракта/заказа указывает банк и счет дебитора. Иначе не дает возможность создать фактуру. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:13
Пн, июн 05 2006, 13:33
Мы использовали для этого поле KNBK-BVTYP (Т/банка).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:42
Тоже вариант. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 15:57
ой, спасибо вам боЛшое
я, честно сказать, даже подзабыла о вопросе :oops: :lol:
поэтому когда обнаружила такую активную переписку, была приятно удивлена :)
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 05:29
Пт, дек 10 2004, 13:45
Как это сделано? Через роли? Или еще как-то?
И еще вопрос. У нас у самих два банка. Как тут быть? Разные формуляры?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 07:29
Запрет на создание фактуры встроен в условие копирования в фактуру. Условие проверяет заполненость Z-полей в вышестоящем документе (Контракт или Заказ). Если хоть одно из этих полей не заполнено, система запрещает создание фактуры.
А вопрос с количеством банков решается гораздо проще - пользователь сам указывает нужный банк и р/с, а в формуляр тянутся уже выбранные данные.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 07:39
Непонятно, где пользователь указывает нужный банк продавца.
Один клент платит нам в Банк1, а другой клиент платит нам в Банк2. При этом у клиентов тоже может быть несколько банков и ни один из них не может быть использован по умолчанию (поэтому, видимо, Вы и использовали Z-поля в контрактах/заказах). А где же определить данные какого банка продавца (Банк1 или Банк2) подтягивать в формуляр?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 07:46
У вас заключен договор с заказчиком. Обычно банковские данные указываются в условиях договора (у нас так). В результате в заголовке Контракта/Заказа пользователь выбирает банк клиента из списка по ОЗД данного покупателя и наш банк из списка собственных банков по БЕ. Эти поля выведены в закладку ДопДанныеБ, которая позволяет выводить все что душе угодно.
Даже если в течение действия контракта клиент или мы решили работать через другой банк (что опять же, по идее, должно быть оформлено документально - например, через дополнение к оригинальному контракту), он может указать новый банк уже на уровне заказа, который будет иметь преимущество (в выборе данных) по сравнению с вышестоящим контрактом.
В результате формуляр подтягивает указанные пользователем банковские данные из заказа. Если их там нет, из контракта.
Все работает, никто не жалуется.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:16
Сб, апр 23 2005, 13:16
Мы вообще не печатаем такие данные, они определеные в договоре, зачем их печать? Разве что мы не торгаши и в место ТОРГ-12 печатаем ТТН
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:18
Если не ошибаюсь, то у нас эти данные нужны эфайщикам для распечатки платежки в банк и еще чего-то.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 06:20
Мы тоже не печатали банковские реквизиты до сегодняшнего дня. Но теперь отдельные клиенты начали требовать это, ссылаясь на то что в ТОРГ-12 это предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:35
Пт, мар 25 2005, 11:46
Почему бы не завести в схеме ролей партнеров роль "Наш банк"? Обычно печатать значение по-умолчанию, а если что-то меняется, выбирать нужный банк на заголовке...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 14 2006, 10:12
1. Предлагаете вести банки в качестве дебиторов? Это приемлемо, если у организации один-два банка, а если у нее счета открыты в нескольких банках по всему миру?
2. Даже если так, в нашем банке бывает открыто несколько счетов (рублевый, долларовый, евро) - как прикажете это отражать в схеме ролей партнеров?
3. Предполагаю, финансистам надо будет тянуть какие-то еще свои данные непосредственно из банковских таблиц - как связать банк-дебитор с настоящим банком в FI?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 09:49
Отвечаю по порядку:
1. Пост стал достаточно длинным, посему видимо часть переписки ускальзывает... Был вопрос:
Alena написала:
... У нас у самих два банка. Как тут быть? Разные формуляры?
Посему, ни о каких банках по всему миру речи не идет...
2. См. п. 1
3. На самом деле, жизнь, она намного проще бывает... Про финансистов упоминания не было, это уже размышления. Жили же без этого, а тут клиенты стали требовать печатать реквизиты. А как связать? Ключ банка не поможет? :shock:
