Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Изменение суммы позиции фактуры после деблокирования
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:27
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Привет всем! Ситуация следующая. Создана сбытовая фактура (до деблокирования). Количество 775,47 м, сумма 1347402,39руб, цена 1737,53 руб. Цена среднескользящая. Фактура была деблокирована через несколько дней. Цена изменилась на 0,00477 р. Таким образом сумма в деблокированной фактуре оказалась 1347406,09 р. Поскольку заказчику была выдана печатная форма недеблокированной фактуры, возникает разница. Бухгалтерия требует, чтобы сумма в деблокированной фактуре не изменялась ни при каких изменения средней цены. Может кто подскажет как этого добиться?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 13:02
Пт, авг 20 2004, 07:19
Очень просто - принять за правило не выдавать на сторону не окончательные документы. Я серьезно.
У нас печать фактур осуществляется только после деблокирования (кстати, достаточно стандартное решение). В случае ошибки, либо сторно, либо, если фактура уже ушла к покупателю, стандартный процесс корректировки фактур с отзывом бумажной копии, ее исправлением и одновременным исправлением в системе через документы авизо.
Второй вариант, если разумный первый вас не устраивает, в правилах копирования указать фиксирование цены, тогда никакие шаловливые ручки не должны вам испортить жизнь.
В ответ позвольте поинтересоваться:
1. Почему у вас фактура несколько дней не деблокируется?
2. Как обновилась цена в фактуре (через несанкционированный расчет цены, руками, АВАР)?
3. Почему вы отдаете на руки недеблокированную счет-фактуру (мы ведь говорим именно про СФ, как налоговый документ)? В конце концов, там могут быть проблемы и иного свойства, из-за которых она вообще в книгу продаж не попадет и/или придется ее сторнировать создавать другую под новым номером? В результате ваш же покупатель будет с налоговой иметь неприятные беседы.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 05:10
Совершенно согласен, с тем, чтобы выдавать фактуры после деблокирования. Но поломать сложившуюся схему можно только через руководство, а ему (руководству) это не надо. Несколько дней проходит именно из-за этой схемы.
А где указывается фиксирование цены?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 14:03
Судя по вашему отклику, внедренцы R/3 не имеют силы (желания?) сделать некоторые организационные изменения. Это не в упрек, а скорее грустная констатация факта. При таком раскладе вам регулярно придется решать организационные проблемы техническими методами, что увеличивает стоимость поддержки системы, косвенно утяжеляет исполнение отдельных функций в системе - иногда вплоть до захода в тупик по некоторым из них.
Ну, а в ответ на ваш вопрос смотрите Правила копирования - VTFA, VTFL в разделе позиции, вид расчета цены. :)
Сабир.
