Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Заказ третьему лицу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 08:23
Чт, сен 29 2005, 07:34
Создаёццо заказ на поставку третьему лицу. Работа в плотной увязке с ММ. Понимаю так, что от меня требовалось настроить конкретный вид позиции, что я и сделал на основе стандартного вида, имеющегося для данных ситуаций.
Подскажите, чего ещё необходимо добавить/настроить/изменить для осуществления данной схемы
Любая инфа по данному вопросу будет интересна. Заранее пасип
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 10:37
Пт, июн 17 2005, 08:36
Да ничего, кроме фактуры.
Заявка в ММ ушла?
Ежели что не так, ММ вам обязательно скажет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:22
остановились на след жтапе
всё работает, заявка формируется, уходит в ММ. Но при создании их заказа (может и не так наз-ся, не знаю) с ссылкой на эту заявку система ругается, что данный тип позиции в заказе SD, номер позиции материала не подходит для данной операции. Смотрю, что в SD заказе не заполняется поле ВидПотребностей, может в этом дело
ЗЫ сам ещё не пробовал с этим, начинаю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:58
Трудно понять, не видя проблемы.
Вы же стандарт использовали? Стандарт, обычно, нормально отрабатывает. Может в ММ проблема? Например недонастроили заказ?
