Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Нужно автоматом дублировать условие в расчете цен. ???.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 12:56
Хочется автоматом повторять одно из условий, допустим z001 скидка-надбавка. Повторять разное количество раз, больше чем 2.
Цель - иметь полный расчет услуги ответственного хранения по дням в течении месяца. Например, количество тонн на каждый день и соответственно стоимость услуги хранения на каждый день. Конечно храниться может неполный месяц.
Есть своя функция которая возвращает нужные значения по тоннажу, но как автоматически дублировать условие нужное количество раз?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 14:46
Может быть создать условия Z001-Z031 для каждого дня месяца?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:00
Я про это думал, лучше всего было бы при таком подходе сделать вспомогательную схему и включить в нее дней с запасом, можно и побольше чем 1 мес, например на 3 месяца z001-z099.
А потом в основной схеме кальк. вставить вид условия у которого присвоена эта схема (вспомогательная.) тогда основная схема при ее ведении не будет замутнена таким большим количеством условий :-).
Но это же неспортивно.
Я вот помню что была в системе ошибка когда она сама многократно дублировала вид условия, но это был программный баг.
Если бы такое поведение настраивалось по стандарту, вот была бы красота!
Похожее поведение можно сделать руками, если вид условия подразумевает ручной ввод и это скидка-надбавка, то можно руками ввести несколько раз одну и ту же надбавку. Как бы автоматизировать такой процесс?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:57
Вт, ноя 02 2004, 10:06
А у меня видимо такое при фактурировании происходит. ищу как с этим бороться. Не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 13:20
it`s depence как говориться. Только по ключевым словам condition double 94 ноты (search method All(AND), application area SD-BF-PR),
по condition twice 42 ноты. В Сапнет доступ есть?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:14
Про стандартное дублирование условий ничего не слышал. Даже если такая фишка есть, как вы будете настраивать условие так, чтобы оно зависело от даты?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:16
ага. есть. спасибо, посмотрю. оновные проблемы с сапнетом у меня - это как сформулировать проблему по английски :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:23
Формулой расчета базиса или формулой расчета значения. У меня есть функция которая дает значение на каждую дату, период фактурирования. Останется держать в памяти переменную с последней обработанной датой из диапазона и циклически дату щелкать. В общем, программным путем.
