Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Номер договора с клиентом и период его действия!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:23
Ср, сен 29 2004, 16:27
Привет,уважаемые коллеги!
Вот в чем проблема.Надо где - то в сапе вести данные по Договорам с клиентом и период действия договора.
Условно выглядит это так: Клиент Вася, Договор с ним: AS123 от 01.01.06 - 31.12.06
и все. больше ничего не надо.
Дальше больше. Этот клиент имеет договорные отношения с несколькими организациями, которые продают ему товар. С каждой из них у него свой договор.
При печати первички необходимо, чтобы номер и дата этого договора, в каждом отдельном случае подтягивались АВТОМАТИЧЕСКИ, тот который необходим.
Например: Есть две цепочки, от А и Б на одного Васю.
Продавец А: договор с Васей AS123 от 01.01.06 - 31.12.06
Продавец Б: договор с Васей ZXC от 05.05.06 - 30.12.07.
Печатаем Торг-12 и должно произойти то, о чем я написал.
Пытался найти место в ОЗД. но что - то без мазы. У кого - то есть какие - то мысли???
Спасибо большое
PS/ ПРоосьба создавать контракты и прочие запросы в Сбыте не предлагать:)
With the best regards
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:29
Пт, мар 25 2005, 11:46
У нас это сделано так: в ОЗД в данных по БЕ на закладке "Корреспонденция" в поле "Пометка к счету" пишем реквизиты договора. В печатной форме подтягиваем этот номер.
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:37
Ага. и соответственно от рынка сбыта и БЕ в нем разные данные. отличная идея !!!Спасибо, большое!!:)))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:43
В общем случае при переходе от рынка сбыта к рынку сбыта БЕ не меняется, но в нашем случае меняется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:46
В нашем тоже меняется. Я поэтому то и написал так.
единственно , что плохо - это то , что не будет вестись история договоров.
и ...и..... мне надо что было вот так: Договор № ASS от 01.02.05....
окончание выводить не надо. в этом случае может так не произойти.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:56
Посмотри, там еще есть поле "Интернет испол.", оно тоже текстовое, если надо, его тоже можно использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:01
УГУ. да , да. вижу. может и правда его используем тоже
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 07:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
Зависит от версии системы, но уже в 4.6С я добавлял доп.экраны и поля (вполне законно) в ОЗД (с использованием событий BTE).
В версии 5.0 уже есть соответствующие БАДИ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 10:44
У нас Версия 4.7.
Сорри, а расскажите плиз, что такое событий BTE?.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 11:05
OPEN-FI по другому.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 11:14
К сожалению с этим я не работал. Это можно как - то по- быстрому научить, рассказать, где - то почитать. так как дед-лайн сегодня:(...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:00
А что, не получилось со стандартными полями?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:25
Да, да!!!все получилось!!!все отлично!!!спасибо
тока историю не получается вести. а так- то все зашибись:)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:56
историю смотри через документы изменений к соответствующему полю (по меню (тр.XD01,..) Среда -> Изменения полей)
