Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Ошибка выбора счета
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 15:05
Чт, авг 19 2004, 07:47
Во время фактурирования поставки возникла "новая" ошибка: VF 501
"Документ ХХХХХХХХХ сохранен (ошибка при поиске счета)"
Что бы это могло значить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 15:55
Вт, сен 27 2005, 11:32
тр. VF02 вверху есть кнопочка "Поиск счета" - она должна помочь проанализировать почему не выбрался счет
Все, что нас не убивает, делает сильнее
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 16:11
Вобщем, смотрю счета выручки в анализе контировки. Две фактуры:
1. счет подтянулся: KOFI00-Позиция-PR00-10грДебиторов, -материалов, - код счета.
2. ошибка и "позиция" упущено.
Вродебы с условиями все настроено...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 08:23
Вт, май 17 2005, 13:35
oibd написал:
Честно говоря, не очень понял. Но для начала можно в той фактуре, которая не проводится, проверить три вещи
1. заполнена ли группа контировки материала
2 заполнена ли группа контировки дебитора
3. какая страна стоит в ОЗД. Если страна не совпадает с со страной отгружающего завода (ru) то система считает что экспорт и подтягивает экспортную схему неполноты данных
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 10:13
LKU написал:
oibd написал:
Очень похоже на это. Где это донастроить?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 10:21
Чтобы убедиться, что проблема именно в этом, можно просто зайти в фактуру в VF02 и выбрать по меню "деблокировать". Помнится, если проблема с экспортными данными, то система конкретно ругнется на эти данные.
А настройки здесь: спро-сбыт-внешняя торговля-управление данными внешней торговли. Вроде там можно сделать пустую схему неполноты и присвоить ее нужной стране
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 11:01
LKU написал:
нашел експортную фактуру для этого же материала. там все корректно:
ОЗД, ОЗМ, счет выбрался. Но там и условие идет ZB00 и код счета ERZ.
Во втором случае:
1. страна другая
2. условие тянется PR00
3. код счета соответственно ERL
Немного не сталкивался со всем этим. Экспортная схема?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 14:59
добавил запись для ERL - прошло.
