Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Изменение количества в фактуре, создаваемой на основании поставки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 11:17
Чт, дек 08 2005, 17:32
Уважаеммые коллеги, вопрос следующий: при создании исходящей фактуры на основании поставки количество подтягивается из поставки и не доступно для изменения при нажатии кнопки: "Выбор позиций". Можно ли как нибудь сделать, чтобы система давала изменять количество при вводе фактуры на основании поставки. Например при вводе на основании заказа количество доступно для редактирования.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 14:34
Вопрос снят. Настройка делается для типа позиции торгового документа. В поле "Релев. для фактуры" нужно выбрать значение К-Фактура на основе поставок - фактура частичного количества.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение количества в фактуре, создаваемой на основании поставки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 19:18
Чт, апр 09 2009, 12:50
А если необходимо иметь возможность менять количество только при создании проформы, какие настройки необходимо сделать?
