Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Фрахтовые расходы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:14
Ср, сен 21 2005, 12:18
Со ссылкой на транспортировку создаем док-т фрахтовых расходов, затем для каждой позиции делаем перенос позиций фрахтовых расходов в FI(при переносе должен создаться заказ на поставку с типом позиции услуга и ведомость работ.услуг) и выдается ошибка NA SE524 "Учет работ\услуг невозможен (установлен инд.завершения учета; You cannot create a service entry sheet because the "Final entry" indicator has been set in the purshase order).
Но никаких индикаторов нигде не стоит. проверила и поставку и транспортировку и сами фр.расходы и предыдущие заказы на пост, которые создавались при перносе фр.расходов ранее.
Может кто встречался с подобной проблемой. Помогите пож.!!! И что это за индикатор такой???
