Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Замена материала: в режиме редактирования позиции; гибкая замена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 17:39
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Кто активно юзал замену материала, подкажите, можно ли:
1. Использовать замену не при вводе, а принудительно вызвать при уже существующей позиции (например, в режиме редактирования).
2. Использовать гибкую замену - не согласно зафиксированному в систему списку, а любой материал, отвечающий условиям (например, значения каких-то полей в ОЗМ совпадают с заменяемыми)?
Скорее всего, конечно, все меня пошлют в ...АВАР, и я туда пойду, но сначала хочется знать - это вообще ВОЗМОЖНО?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 06:38
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Вообщем так:
1 - не использовали
2. сделано следующим образом. У нас вводится некий материал в количественный контракт и неким образом определяются для него альтернативы ( у нас - через дополнительный признак конфигурации). При сохранении количественного контракта заполняем "поиск материала", который настроен как альтернатива материалов для номера документа и позиции образца.
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT.
* заполнение поиска материала для последующих заказов
CALL FUNCTION 'ZSD_FIND_MATNR_S' IN UPDATE TASK
ZVBELN = VBAK-VBELN.
И далее, при создании заказа по контракту вываливается стандартный выбор альтернативного материала.
Вроде так. Писали давно, мог забыть какие-нибудь тонкости.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 06:54
Вообщем это не совсем то что вы хотели. Получается, что мы просто заранее автоматически формируем в системе список замен. И после этого срабатывает стандартная функциональность системы.
 Заголовок сообщения: Re: Замена материала: в режиме редактирования позиции; гибкая замена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:10
Сб, апр 23 2005, 13:16
Наташа написала:
День добрый!
Привет Наташа :D
То что ты просишь это точно абап.
Близко к этой теме делал два ПР, если не забудут просил их на тебя в понедельник сбросить (я там больше не работаю потому могут и не прислать).
А если в кратце то для конфигурируемого ОЗМ нижнего уровня прописал поиск материала который конечно в заказе не отрабатывает потому как это подпозиция. А вот при создании поставки принудительно вызываю функцию поиска материала и получаю основной позицией конфигуриуемый ОЗМ из заказа и подпозиции все ОЗМ авльтернатив. Потом комплектую необходимую альтернативу, в остальных убираю кличество, произвожу отпуск материала и фактурирование укомплектованной позиции (ОЗМ заказа у меня не фактурируется и не списывается со склада). Конечно немного нестандартно :).
Это то что тебе нужно, я угадал? :wink:
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 10:26
Чт, сен 29 2005, 07:34
всё ок, мы своих, хоть и бывших, не бросаем. Отосланно :D
