Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: фактический адрес
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 15:49
Чт, окт 26 2006, 15:37
подскажите, где заполняется фактический адрес дебитора для графы фактуры "Грузополучатель и его адрес", наши консультанты пока не могут на это ответить
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 07:09
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет. Мы для этого использовали контактные лица у дебитора, на которых навешивали созданный нами признак "Фактический адрес".
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:02
Вт, май 17 2005, 13:35
Вроде в стандарте заполеняется из адресных данных дебитора, кторый в схеме ролей партнеров указан как грузополучатель
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:21
Если я правильно понял, то проблема в том, что у дебитора может быть два адреса - юридический (согласно уставным документам), который и ведется в KNA1. Однако в той же счет-фактуре необходимо указывать фактический адрес покупателя, и почтовый грузополучателя, которые могут отличаться от уставных. В тогда и надо где-то вести эти дополнительные адреса.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:34
Пт, мар 25 2005, 11:46
Ну так и завести этому дебитору получателя материала, с него и брать фактический... Стандартнее некуда:)
P.S. А вообще, по хорошему, надо смотреть, что в выходной форме написано, может там вообще другая логика.
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:45
Вы правильно поняли, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:48
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Чего-то я не понял. В торговом документе есть схема партнеров. В ней есть партнер WE (SH) Получатель товара. При создании торгового документа адресные данные в него копируются из основной записи, а дальше их можно поправить на что хочешь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:52
Проблема в том, что у конкретного грузополучателя должно вестись как минимум два адреса - основной (юридический, согласно уставным документам) и фактический для некоторых выходных документов. Человек спрашивал, как это можно реализовать в рамках одного дебитора-грузополучателя.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:08
Фирштейн:)
Ну, тогда можно сделать, как говорит moonrajah, или в схему партнера навесить "Фактический адрес". Однако, в этом случае форму точно нужно будет править. А в стандарте я не знаю решения...
А относительно вопроса вначале встречный вопрос: раньше печатались различные адреса? Если да, то ответ в печатной форме.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:44
А как вообще предполагается использовать юридический/фактический адреса грузополучателя? В ТОРГ12 и СФ ведь одна строка для адреса.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:54
Не знаю про ТОРГ-12, а в СФ по законодательству должен быть указан почтовый адрес ГП и фактический Покупателя.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:27
Я к этому и спрашиваю, ведь нет в СФ двух адресов грузополучателя! Если нужен доп. адрес для справки, можно его просто в тексты пихнуть.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:41
Все равно не понял. А почему не считать адрес в дебиторе - юридическим, а адрес в получателя товара в торговом документе - физическим?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:46
Другое дело, что нам все равно пришлось тексты в торговых документах заводить для соответствующих адресов. Покупатели требуют адрес в выходных документах, соответствующий учредительным документам. А там бывает такого нагородят. Был пример, когда у всех в адресе написано Россия, а одни, при регестрации вписали адрес как Российская Федерация ( а потом, типа исправились и поменяли адрес на РФ :) )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:57
Не хочу обсуждать, но... буду. :)
Тексты имхо не очень удобное решение, т.к. они негибки (нединамичны) в отличие от нормальных адресных таблиц. При ошибке приходится ручками все менять. А если ошибка адреса в тексте нескольких фактур или, того хуже, в годовом заказе?
Понятно, что ручки нас спасут, но мы стараемся искать менее затратное решение.
Сабир.
