Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Срок действия цены.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:46
Чт, авг 19 2004, 07:47
Заказ был создан 09 месяце, поставка 10. В 10 месяце изменился прейскурант. Отгрузка пошла по новой цене.
Проще всего изменить цену назад, перепоставить?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 28 2006, 14:57
Пт, июл 15 2005, 07:44
Добрый день,
А когда произошел переход права собственности?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 28 2006, 23:28
Айдар написал(а):
Добрый день,
это тонкость контракта. :? со всеми другими по поставке. по одному - позаказу.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 08:48
Если в договоре цена определяется по прейскуранту Продавца, то в договоре должно быть указано на какую дату. Возможны варианты: на дату отгрузки, на дату перехода права собственности и т.д. Судя по Вашему требованию, цена определяется по прейскуранту не на дату отгрузки. Следовательно, отгрузка с завода произошла в сентябре по старой цене и накладная М-15 будет по старой цене. А уже фактура будет по новой цене, которую легче всего ввести в фактуру при её создании.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 09:10
Пт, авг 20 2004, 07:19
Могу добавить, что проще делать переопределение цены при копировании в фактуру в правилах копирования. Это, конечно, если у вас ценовые виды условий автоматизированы по доступу.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 10:10
да, дело в том, что цена копируется из поставки. Кто читал внимательно, углядел, что у меня один клиент только которому согластно контракту полагается цена с даты заказа. Так чт, для него в случае перехода на номую цену проще закрыть заказы, а потом менять прейскурант. т.е. все отсторнировали, вернули цену, провели, вернули назад.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 10:27
Наверное, еще проще будет просто в самой фактуре руками менять цены, чем городить огород. :)
У нас могут быть разные даты цены в зависимости от условий контракта, для этого мы выделили специальное поле, где указываем дату цены (логическую, а не конкретную). При создании фактуры система смотрит на логическую дату цены и соответственно проставляет ее в фактуре. АБАП, конечно, но пока работает.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 10:34
За излишнее рукоблудие аудиторы на дыбу сажают.:) Преждевременное изменение цены пройдет только при сложном документоподписании (без меня). Ваше решение мне нравится, но для одного дебитора, хоть и с немеряными оборотами ничего такого делатся не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 10:42
Насчет рукоблудия не понял.
У нас, например, при экспорте есть контракты по формулам цены. Иногда, если формула особо хитрая, на момент отгрузки окончательная цена еще не известна. И ничего, создают фактуру, ждут окончательной цены, меняют ее руками, деблокируют. Аудиторы на этом вообще не заморачивались.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 10:46
все бывает(с)
Всеравно спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 13:54
зарубали откат цены. Прийдется скидку колдовать.
