Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент и Проверка доступности
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 16:26
Вт, окт 31 2006, 15:52
Вопросик, насколько я понимаю в стандарте системы сначала проверяет доступность, а потом уже выполняется проверка по кредитному менеджменту. Проблема заключается в том, что не важно заблокирован дебитор по КМ или нет, но во первых позиции в любом случае подтверждаются, а в случае, если нет наскладе, генерит заявку в ППМ. Как поменять эти процессы местами, необходимо чтобы в случае блокировки по КМ, подтверждалось количество и позиции, стоимость, которых не протеворечит условиям КМ, а остальные позиции соответственно не подтверждались и не генерилась заявка в ППМ, до деблокирования.
