Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: условия дублируются
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:39
Пн, авг 22 2005, 11:56
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана такая проблема: в условиях цен в заказе дублируются условия MWR1, MWR2, MWR3?
Последний раз редактировалось mihail_c Пт, ноя 10 2006, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:49
Пт, авг 20 2004, 07:19
Похоже на то, что у вас определяется более одного кода НДС (если вы по триггеру работаете). Во избежание поставьте в последовательности доступа для НДС на всех таблицах индикатор "Монопольный".
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:58
посмотрел в условиях - для триггера MW01 нашел только одну запись условия.
причем дублирование возникает только в одном тестовом манданте, в другом тестовом манданте все нормально (ведь последовательности доступа мандантонезависимые)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 08:00
Таблиц в доступе сколько?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 18:37
Вт, июн 27 2006, 15:05
Совсем недавно боролся с такой же проблемой... Поставил галку Определение условия вручную для условий налогов и было мне счастье.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 19:04
Ср, июн 01 2005, 19:32
Поскольку при использовании триггера условия пропихиваются в SD из FI как-то поособенному, то они вообще не должны автоматически определяться в SD. Именно поэтому строки всех налоговых видов условий кроме самого триггера должны быть помечены как вводимые вручную. Тем самым задается их положение в схеме калькуляции.
Все эти MWR* можно (просто ради интереса) вообще не вставлять в схему калькуляции в SD, но тогда их положение (номер строки) будут системой по какой-то ей одной известной логике определяться и результат будет весьма прикольный. Не воспринимайте это как совет, это нерабочее решение. :wink:
