Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Средство поиска для дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:59
Ср, авг 23 2006, 13:19
Привет всем!
На нашем предприятии возникла проблема при поиске дебитора: невозможно искать дебитора с помощью стандартного средства поиска, так как поля MCODE1 и MCODE2 не могут однозначно определить наименование организации.
Есть вариант: добавить в таблицу ADRC поле FULLNAME, куда помещать результат конкатенации полей NAME1, NAME2 и NAME3, и использовать это поле в средстве поиска. Если кто знает, подскажите, каким образом заполнить это поле в ABAPе.
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: в
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:22
Чт, авг 18 2005, 17:00
А что на вашем предприятии только по наименованию ищут дебитора?
А как же ИНН, КПП?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:41
ИНН и КПП само собой, но есть пользователи, которым нужен поиск именно по наименованию.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:45
А как будет заполняться наименование? в какой момент?
абап-программой в фоновом режиме?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 06:32
Думаю, в существующих записях заполнить пакетником. А в новых ищу userexit в программе SAPMF02D.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 13:32
Занимаюсь расширением впервые, поэтому тыкаюсь везде как котенок...
Я так понимаю, мне нужно закинуть значение поля fullname во внутреннюю таблицу I_KNA1, а ФМ передаст это значение в KNA1?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:30
Сб, окт 16 2004, 11:27
Коллеги!
Не парьтесь!
Не надо ничего расширять!
В средствах поиска есть поле для пользовательского ФМ!
Я с этим боролся так:
1. выгружаю во внутреннюю табличку поля:
KUNNR NAME1 NAME2 ... NAME4 (сколько надо)
2. выполняю конкатенацию NAME1 NAME2 ... NAME4 (сколько надо)
3. ищу в строке вхождение шаблона в средстве поиска
4. вывожу результат
ву-а-ля!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:35
TRANSLATE L_LNAME TO UPPER CASE. " Шаблон для поиска
TRANSLATE L_LNAME USING '* '.
TRANSLATE L_LNAME USING '% '.
CONDENSE L_LNAME.
TRANSLATE L_LNAME USING ' *'. " все пробелы заменили звездами
CONCATENATE '*' L_LNAME INTO L_LNAME. " на концах шаблона тоже звезды
SELECT LIFNR NAME1 NAME2 STCD1 STCD3 FROM LFA1
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE LT_KRED
WHERE LIFNR IN LR_LIFNR AND
STCD1 IN LR_STCD1 AND
STCD3 IN LR_STCD3.
P_RC = SY-SUBRC.
CHECK P_RC = 0.
SORT LT_KRED BY LIFNR.
LOOP AT LT_KRED.
CONCATENATE LT_KRED-NAME1 LT_KRED-NAME2 INTO LT_KRED-LNAME. " Длинное имя
TRANSLATE LT_KRED-LNAME TO UPPER CASE. " В верхний регистр, чтоб искать
MODIFY LT_KRED.
ENDLOOP.
LOOP AT LT_KRED.
IF LT_KRED-LNAME CP L_LNAME. " Поиск по шаблону и удаление, что не подходит
CONTINUE.
ENDIF.
DELETE LT_KRED.
ENDLOOP.
LOOP AT LT_KRED.
IF SY-TABIX > P_CALLCTRL-MAXRECORDS. " Макс. кол-во записей тоже нужно учесть
EXIT.
ENDIF.
MOVE-CORRESPONDING LT_KRED TO LS_REC.
CONDENSE LT_KRED-LNAME.
CLEAR: LS_REC-NAME1, LS_REC-NAME2.
LS_REC-NAME1 = LT_KRED-LNAME+0(35).
LS_REC-NAME2 = LT_KRED-LNAME+35(35).
LS_RECORD-STRING = LS_REC.
APPEND LS_RECORD TO PT_RECORD.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:36
тут некоторые моменты не совсем раскрыты, но кто хоть раз делал такие средства поиска - поймет!
а центральное управление адресами не надо ломать...
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска для дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:37
mzis_sd написал(а):
Привет всем!
А вот с MCOD1 и MCOD2 SAP прокосячил: не понятно, зачем тогда делали?
