Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Сумма открытых ордеров в USD?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 22:26
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вопрос абапера.
Необходимо получить сумму всех открытых ордеров по клиенту
в USD из инфо-системы S066. У нас суммы в этой таблице ведутся в рублях.
Возможно ли через настройки установить, чтобы сумма по клиену велась в долларах?
Тоже касается и открытых инвойсов и деливери из S067.
Заранее извиняюсь, если вопрос задан не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 21:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ответ абапера. :) Когда создается инфоструктура, то можно выбрать, в каких единицах будет вестись поле. В MC21/22/23 см. поле Unit, там dropdown box с возможными вариантами, например Local Currency, Statistics Currency, etc. HO! Если пытаться изменить структуру S066, оно ругается, что сие невозможно, т.к. это "SAP namespace". Может быть это можно изменить где-нибудь в SPRO, но вряд ли.
Но даже если данные хранятся в рублях, не должно быть проблем перевести их в USD непосредственно в программе, используя какие-нибудь стандартные ФМ для работы с валютами (которые я не знаю, т.к. у нас только USD).
Ну или можно вообще завести свою структуру, а потом в MCSI на лету переводить в хоть в USD хоть в монгольские тугрики.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 10:03
Jelena, спасибо за ответ.
На лету переходить, как я это понимаю, не совсем верно, так как в инфоструктуре хранятся консолидированные данные по клиенту, например за месяц, и каждый документ консолидируется в инфоструктуру по своему курсу на день проведения.
А мне надо получить сумму в USD из каждого документа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 19:21
То есть вам надо, чтобы записывалась сумма в USD по тому курсу, который был на день создания заказа? Тогда, похоже, придется заводить свою структуру. Если только нету каких-нибудь мне неизвестных возможностей в S066/7 (у нас она не ведется)...
P.S. Еще такая шальная мысль появилась - может вам перевести S066 с monthly на daily? Тогда сможете переводить в USD "на лету", т.к. дата будет известна.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 09:31
Наверно, как вариант, стоит предложить консультантам ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 01:54
Пт, дек 15 2006, 01:42
Переключит валюту можно на уровне "Credit control area" в конфигурации. НО тогда весь Credit management для этой Credit control area будет вестись в USD.
Да, если вы переключите валюту ПОСЛЕ того, как в систему были созданы документы - надо запускать программку для реорганизации кредитных данных.
