Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Материал на складе не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:02
Всем привет!
Не могу разобраться с возвратами. Создаю возврат на склад, на котором возвращаемый товар никогда не "бывал". При этом получаю сообщение:
Материал №мат на складе завод склад не предусмотрен
А при попытке провести проводку ПМ:
Материала №мат завод склад нет
Я интуитивно догадываюсь, что материал нужно как-то "прописать" на этом складе, но где и как?..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:14
Пт, сен 03 2004, 14:49
попробуй MMSC
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:27
Не выходит. Получаю сообщение об ошибке:
Материал можно обработать только посредством функций Торговли
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:28
Чт, авг 26 2004, 11:11
Думаю что материал просто не определен для данного слкада. Создай на уровне склада и все будет ОК (думаю).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:34
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 10:04
Спасибо за помощь. В ОЗМ для центра распределения прописывается склад и все работает! :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 20:14
Резюмирую коллег:
MMSC - хорошая транзакция, но помнится работать не будет, если складской ракурс не определен для уровня завода
Ракурс склада в системе может быть создан автоматически при условии, что соответсвующий чек-бок определен для завода и вида движения, тогда при движении материала на склад ракурс появится автоматически в марде. Но есть как всегда одно НО:):
Note
The storage location data is only created automatically if the quantity is posted to the "normal" storage location stock. If you have goods movements to special stock (for example, to sales order stock), the data is not created.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 19:27
Оперативная логистика --> Отгрузка --> Поставки --> Определение типов позиций для поставок - для типа позиции поднимаем "без проверки склада".
