Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Выбор счета в проводке отпуска материла по стране клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 21:31
Вт, ноя 21 2006, 08:11
Добрый день всем!
Вопрос есть: из поставки делаю отпуск материала ВдВ 601, в FI при этом идет проводка 43-90.
Теперь хотят что, если получатель в Белорусии, то 43-90001, а если на Украине, то 43-900002 и так далее.
Делается это разными видами движения или настройкой или exitом каким??? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 06:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если один и тот же материал + отгрузка идет с одного и того же завода, то ключевым фактором в выборе счета (тр.OBYC) будет являться вид движения (вернее модификация счета определенная в нем).
Получается, если использовать разные ВДМ, то придется создать соответствующее количество типов партии поставки. Ну а дальше по ситуации, либо менять их (в зависимости от страны-получателя) в торг.документе, или создать соответствующее количество видов торг.документов - тогда юзер будет выбирать нужный вид уже на 1 экране.
Но мне более импонирует вариант с замещением счета (OBBH,GGB1):
варианты как это сделать могут быть разные, например при ОМ (в каком-нибудь экзите) закинуть в память страну получателя, а в самом замещении считать из памяти, проанализировать(например, с использованием настроечных Z-таблиц) и заместить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:08
Пт, сен 03 2004, 14:49
думаю группа контировки дебитора вам поможет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 10:21
группой контировки можно управлять выбром счета при проводке фактуры, а здесь речь идет об ОМ.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор счета в проводке отпуска материла по стране клиента
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:11
Чт, фев 24 2005, 13:26
anatolyo написал(а):
Добрый день всем!
Вы сначала узнайте у ваших бухов причину ведения такой аналитики на уровне плана счетов ГК. ИМХО это все каприз. Такие аналитики легко получать стандартными отчетами (VA05, VL06)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:20
хе-хе.. затупил, но в контексте выручки это понятно, а с/с - поддерживаю предыдущего оратора.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 08:02
Это типичное желание бухов - видеть все в главной книге, и заставить их использовать отчеты логистики бывает иногда очень трудно.
