Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Как отключить копирование данных из заголовка заказа в позиции?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 23:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте.
Есть заказ и несколько позиций в нем с разными датами. Когда меняем дату в заголовке, она автоматически меняется и в позициях, как это отключить?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить копирование данных из заголовка заказа в позиции?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 13:58
Вт, окт 19 2004, 10:13
Plank написал:
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Насколько я помню, "Требуемая дата поставки" при изменении в заголовке не копируется в уже введенный позиции и надо ее руками в партиях поставки менять.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 16:16
Забыл сказать, интересуют: "Дата фактуры" и "Дата выполнения работ/услуг"...
