Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: ИСС
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:24
Пн, ноя 27 2006, 11:37
Пытаюсь сгенирировать "стандартный аналитический отчёт" поклиенту(МСТА), но выскакивает следующее сообщение "Показатель S001-GUNETWR не определен" :!: ... если делать другие отчёты то текст тотже за исключение того что меняется "показатель"...
ктонибудь сталкивался с такой проблемой? или может знает в чём проблема?
статистическую группу в ОЗМ выставил, правда не нашёл нигде соответствующего поля в ОЗД.... в spro всё вродебы в ИСЛ настроено...!?!!?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:33
Похоже на то, что "недогенерированы" инфоструктуры. Хотя очень странно: это стандартные структуры и ведение их пользователем запрещено.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 23:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Проверьте как эта таблица выглядит в словаре (SE11). Если дело действительно в "недогенерации", то можно попробовать перегенирировать в транзакции MCS/.
