Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Ошибка при отпуске.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 14:10
Чт, авг 19 2004, 07:47
Началось все с перемещения
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=142528#142528
Решил попоробовать продать.
При поставке получаю много всего:
1. E VL 609
Поставка не была складирована/укомплектована или же не полностью.
Не была складирована где?
2. E VL 604
В позиции поставки 000010 нет информации о складе
Нет и не должно быть (как и в предидущих подобных поставках). Склад есть в данных движениях в позиции партии.
3. E VL 605
В позиции поставки 000010 нет информации о партиях
См. п2
4. Ну и неполнота данных как таковая E VU 010
Еще всплывает каой то ОтветствЗаКредиты : Табельный номер, но это уже потом.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 14:39
Вт, май 17 2005, 13:35
Честно говоря, не понял, какой был предыдущий документ к поставке. В любом случае открываем поставку в vl02n и заполняем для каждой позиции
1. поле склад
2. на вкладке "комплектование" в поле "укомплектованное количество" указываем то же количество, что и в поле "количество помставки"
П поводу отвественного за кредиты - скорее всего надо вручную указать такую роль в схеме ролей партнеров в заголовке поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:20
LKU написал:
1. поле склад
вобщем то да, забыл, что выбор партии еще не настроен.:)
Невесть откуда взятый отвественный за кредиты сделал необязательным.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:21
LKU написал:
1. поле склад
