Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: "Белые пятна" при обновлении ИСС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:44
У нас в последнее время подтормаживает система (иногда довольно сильно). Может ли это быть причиной того, что данные не попадают ИСС? Тип обновления установлен "Асинхронное (2)".
При проверке для комбинации материал/клиент/вид док/тип позиции обновление происходит. При проведении нового документа обновление так же происходит.
Может стоит попробовать тип обновления "Асинхронное (3)"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 23:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
По идее response time не должен на это влиять. Может проблема гораздо глубже? ? Update terminations (sm13) случайно каких-нибудь нету? А в транзакциях типа MCV... что показывается?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:27
Обновление не прерывается. SM13 ошибок не показывает. Транзакция MCSI (отчет пользователя) показывает данные продаж, только вот данные не все.
При повторной продаже того же товара, тому же клиенту, тем же документом данные попадают в инфоструктуру.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 23:06
Что-то все очень запутано... В чем конкретно выражаются "белые пятна"? Отсутствуют целые записи или запись есть, но данных нет? Запись в LIS для каждого отдельного документа можно отследить в соответствующей транзакции:
MCVR – Orders
MCVV – Billing
MCVT – Delivery
MCVVK – Sales Activities
Если там показывается, что запись произошла, но данные отсутствуют, то наверное надо уже с базисниками смотреть или ноту послать куда следует . Опции V1-V3 по идее должны влиять только на то, как быстро данные попадают в таблицу, но не на сам факт записи. Вот, можете тут почитать подробнее и решить: http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:04
Дело в том, что у меня в системе две группы обновлений для продаж: 1 и 1А, связанные с разными инфоструктурами. Проверка обновлений показывает, что данные с определенной комбинацией стат.групп должны обновляться по группе обновлений 1 (что чаще всего и происходит), но некоторые позиции документов обновляются по группе 1А. Моделирование обновлений с помощью MCVV так и показывает: часть документа обновляется по 1, часть по 1А.
Причину найти не могу: все позиции одного типа, стат. группа у всех материалов тоже одинаковая.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:32
Вт, май 17 2005, 13:35
есть еще стат группа у клиента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:49
Есть и у документа...
Только документ один и парнеры для всех позиций одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 20:37
А зачем вам 1А? Есть такое поле STAFO (оно есть, например, в VBAP, VBRP и прочих таблицах уровня позиции), оно одно на каждую позицию и в нем записано, какой тип "update group" был использован. Т.к. поле одно, то та же самая позиция IMHO физически не может обновляться и по 1, и по 1А. Т.е. то, что у вас происходит - это нормально, просто с настройками что-то там намудрили. Структуры могут быть разные и каждая со своими правилами, но update group должна быть для одного типа документа одна на всех.
