Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Транспортная зона в ОЗД
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:05
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем с кисточкой!
В Осн.ЗаписиДебитора поле Транспортная зона - серое (не дает ввести записи). В настройках ОЗД (финансы - бухгалтерия дебиторов и кредиторов - и т.д.) - для всех групп счетов и операций данное поле открыто.
Где еще может быть зарыта собака???
Может где-то в сбыте оно к ОЗД привязывается?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 17:23
Пт, сен 17 2004, 14:40
Хех! Это вот прямо в адресных данных закрыто или в других закладках? Да, есть такая фишечка - открыто - только на ПЕРВОЙ закладке (и оно не всегда видно - если не видно - надо плюсик зеленый нажать), на остальных - есть (где есть!), но закрыто...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 06:10
Оно во всех данных закрыто. Т.е. не то что закрыто - я поле вижу. Но поле - СЕРОЕ, т.е. токма в режиме просмотра. А я хочу туда данные вводить. Где копать?????
з.ы. Вопрос личного характера - Наталья, а ты с Российского города металлургов или с Казахстанского? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:29
C Российского... центрально-Черноземного... :)
А "Казахстанский" проассоциировалось с "Кармет"... :wink:
...К сожалению, если уж оно, гадкое поле это, при вводе ОЗД (или все-таки только при редактировании?) в закладке "Адресные данные" серое - то, к сожалению даже не представляю, что этому может способствовать!!! :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 14:49
ОК, спасибо.... будем искать....
Я на Кармете работал, правда очень давно....
успехов!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 07:42
Там самая главная разрешалка в закладке общие данные - адрес.
 Заголовок сообщения: Re: Транспортная зона в ОЗД
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 12:21
Tima написал(а):
Всем с кисточкой!
Посмотрите в транзакции OVT0 Общие данные -> развертка сатуса полей
Там выберите строку Адрес и посмотрите в каком статусе находиться Ваше поле.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 07:21
Всем спасибо, все решилось довольно просто!
В новой версии (а мы перескочили сразу с 4.0 на 4.7) в основных данных есть на первом экране есть скрытые поля, в т.ч. и Транспортная зона. Там она и заполняется. А в остальных местах - появляется автоматом. Короче просто надо было найти где ее заполнять. Настройки не причем!
Вот такая смешная проблема оказалась!
:D
Всех с наступающим!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 12:06
:roll: а разве я не это же в говорила?
